Kamilkam Opublikowano 23 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Witam, byłem zmuszony dołożyć w pokoju drugi grzejnik z powodu pojawiającej sie wiloci za meblami. połączone jest to w następujący sposób dodam ze w domu posiadam ogrzewanie grwatacyjne, do pierwszego zgrzejnika jest rurka stalowa 1/2 cala, natomiast drugi jest oddalony od niego o 3 metry i połączony miedzią 18. miedź nagrzewa się do około 1 metra, dodam ze wielokrotnie prubowałem odpowietrzać ten drugi grzejnik ale za każdym razem leci z niego tylko woda bez powietrza. co by należało zrobić aby ten mniejszy grzejnik zaczął grzać. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Ten drugi grzejnik podepnij bezpośrednio z pionu, a nie tranzytem przez grzejnik. Dla grawitacji 18 może być mało jeżeli grzejnik jest daleko od pionu. Pamiętaj o spadkach, a zawory najlepiej kulowe grzejnikowe (nie ma oporów). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drakon3 Opublikowano 23 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Może by je w szereg połączyć, to by mogło pomóc, chociaż chyba najlepiej to każdy na osobnym zasilaniu żeby był, wtedy są mniejsze opory przepływu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilkam Opublikowano 23 Września 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 spadki są zachowane bo ten pierwszy ma rozstaw 55cm a drugi 25, przed każdym grzejnikiem są zawory kulowe, a czy możliwe było by danie trójnika przed tym pierwszym grzejnikiem i wpięcia tam drugiego? W tedy mógłbym dławić każdy z osobna na zaworach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drakon3 Opublikowano 23 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Według mnie to na pewno lepsze wyjście niż łączenie grzejników jeden za drugim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
