lipek27 Opublikowano 23 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Witam jeat laikiem . W tych sprawach . Potrzebuje zakrecic wode tak aby nie ogrzewala grzejnikow tylko bojler . Dodaje fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karas220288 Opublikowano 23 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 To gdzie te fotki? Wystarczy zakrecic zawor na rurze idacec od kotla do grzejnikow, oraz na powrotnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipek27 Opublikowano 23 Września 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Jak masz podłączone naczynie wzbiorcze? Nie widzę osobnej rury do naczynia przelewowego. Jeżeli NP jest na tej samej rurze co grzejniki to nie można zakręcić zaworu na zasilaniu, natomiast można zakręcić na powrocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipek27 Opublikowano 23 Września 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipek27 Opublikowano 23 Września 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 powiedz mi czego dokładnie mam szukac jak powinno wygladać , jestem ciemny w centralnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsa78 Opublikowano 23 Września 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 z tego co widać to nie ma żadnego zaworu na pionie do grzejników więc nie da się odciąć grzejników. jak masz zawory przy grzejnikach to je zakręć. Może tez pomóc wyłączenie pompy a wtedy woda popłynie grawitacyjnie tam gdzie jej łatwiej i chyba szybciej popłynie przez bojler niż przez grzejniki bo mniejszy opór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipek27 Opublikowano 24 Września 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Da rade wstawic taki zawor ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 24 Września 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Zamknij zawory przy grzejnikach i będzie grzał tylko bojler. Zawór da radę wstawić ale to koszty i czas, bo trzeba wodę spuszczać, rozcinać itd. Prościej pozamykać grzejniki. I zrób porządek koło tego kotła, bo jak napalisz to drzwiczki sie mocno nagrzeją i możesz mieć male ognisko w kotłowni... W poblizu nie może byc żadnych kartonów, papierków, a na pewno perfum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipek27 Opublikowano 24 Września 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Nie mam zaworów przy grzejnikach . Sa state i zeliwne . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lipek27 Opublikowano 25 Września 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 W ktorym miejscu powinien znajdowac sie zawor ?? Raczej gdzie powinno sie go zamontowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsa78 Opublikowano 25 Września 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 może narysuj schemat bo ze zdjęć nic nie wiadomo. Ktoś może zaproponować ze zaraz za trójnikiem ale nie wiadomo czy czasem nie odetniesz naczynia wzbiorczego i masz bombe! postaraj sie narysowac schemat to bedzie łatwiej Ci pomóc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
