krajech Opublikowano 19 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Czy dałoby się zastosować czujnik przepływu wody zamontowany na rurce, który załaczałby przekaźnikiem pompkę obiegową wtedy jak odkręcasz kran z ciepłą wodą. Problem byłby chyba tylko przy wyłaczeniu pompki po zakręceniu kranu bo pompka miałaby cały czas obieg i czujnik wykazywałby przepływ. Może ktoś ma pomysł jak zastosować czujnik przepływu aby właczał i wyłaczał pompkę tylko w czasie poboru ciepłej wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 19 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Wystarczy zamontowac pompe cyrkulacyjna cwu i odpowiedni sterownik tejże pompy. Ale to koszt kilkuset zł, dla mnie zbędny wydatek, raczej taki gadżet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 19 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Czy dałoby się zastosować czujnik przepływu wody zamontowany na rurce, który załaczałby przekaźnikiem pompkę obiegową wtedy jak odkręcasz kran z ciepłą wodą. Problem byłby chyba tylko przy wyłaczeniu pompki po zakręceniu kranu bo pompka miałaby cały czas obieg i czujnik wykazywałby przepływ. Może ktoś ma pomysł jak zastosować czujnik przepływu aby właczał i wyłaczał pompkę tylko w czasie poboru ciepłej wody. To pomysł który nic nie wnosi. Jak odkręcisz kran i zadziała czujnik i włączy się pompa to i tak woda która jest zimna w rurach pójdzie w kanał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 19 Września 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Lepiej zastosować pompę ze sterownikiem czasowym lub czujnikiem temperatury ustawionym np. na 35 st. C i gdy temperatura wody spadnie poniżej to włączy się pompa cyrkulacyjna. Pomysł włączania przy poborze wody jest niewłasciwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajech Opublikowano 20 Września 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 To jest dobry pomysł będę szedł w tym kierunku. Dziękuję za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
