KamilD Opublikowano 17 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Witam, głupie może i pytanie, ale mam problem, bo jeden z domowników bez konsultacji zamówił węgiel do kotła DS - tona 23MJ z Wesołej (kostka) i tona miału (co ja z tym miałem zrobię to nie mam pojęcia). I tutaj pytanie - jak rozpoznać, czy to węgiel niespiekający? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal71642 Opublikowano 17 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Witaj Węgiel z Wesołej to jeden z lepszych węgli dostępnych na rynku i nadaje się do kotła dolnego spalania, natomiast kaloryczność tego węgla kształtuje się raczej na poziomie 28-29 MJ nie pamiętam teraz dokładnie ale na pewno nie 23MJ tak jak podałeś, więc albo to pomyłka, albo węgiel ten nie jest węglem z Wesołej. Odnośnie miału to raczej każdy miał spalany samodzielnie tworzy spiek- taki jego urok. Spalisz go raczej bez większych kłopotów w kotle DS mieszając go w proporcji powiedzmy 70% grubego węgla i 30% miału, lub 60/40- kwestia wypróbowania ;) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 17 Września 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 I tutaj pytanie - jak rozpoznać, czy to węgiel niespiekający? Spalić trochę i zobaczyć, czy się nie spieka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilD Opublikowano 17 Września 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Ale żem gafe strzelił - to miał ma 23 MJ. Kostka jest faktycznie z Wesołej, wysokokaloryczna (nie mam napisane na fakturze ile, ale domowniczka zapłaciła 900zl za tonę wiec liczę, że będzie klasa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HP79 Opublikowano 17 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 W moim dolniaku bryły wielkości kostki (kilkanaście centymetrów średnicy) samodzielnie palą się źle - klinują się i zawieszają. Albo je tłukę albo układam ręcznie jedna na drugiej i resztę przestrzeni wypełniam drobniejszym węglem. Generalnie staram się nie wkładać więcej niż 3 kostki na raz. Palenisko ma wymiary około: 26x20x35 (szer. x gł. x wys.). Spróbuj współspalania z miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 18 Września 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Równiez polecam mieszać, ale kostka źle się pali, dokup troche orzecha i mieszaj, kostkę możesz potłuc, a w dziury miał zasyp, u siebie zauważyłem, że dodatek miału wydłuża mi stałopalność zasypu o ok. godzinę do dwóch nawet. Niektórzy na wierzch zasypu podają popiół i sam też tak czasem robię, szczególnie jak jest niedopalony węgiel to szkoda wyrzucić, zbieram i znów do kotła idzie, wypala się na puch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
