bmwmaniak Opublikowano 17 Września 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 czy schemat który pokazuje będzie działał w praktyce naczynie zbiorcze boiler i kocioł na rurach 28 mm zależy mi na tym żeby działało ogrzewanie cwu na grawitacji naczynie wzbiorcze ponad 5 m nad kotłem bojler tylko 80 cm mierzone od górnej krawedzi kotła do dolnej bojlera a bojler to kospel z podwójną wężownicą nie narysowałem ale będzie bajpas na pompe do co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 17 Września 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Na rurce miedzianej 28mm jak najbardziej powinno działać grawitacyjnie. Tylko jeśli reszta instalancji będzie miała wymuszony obieg to warto się zastanowić, czy nie będzie ten obieg zasysać wody też przez obieg bojlera. Wtedy grawitacja może nie zadziałać. Fragment rysunku z bojlerem jest czytelny, ale lewej strony rysunku z rozdzielaczami bez półlitra nie idzie pojąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 17 Września 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 lewa strona rysunku to dokładnie od góry rozdzielacz na piętrze do grzejników połączony z rozdzielaczem na parterze i potem rurki wychodzą z posadzki w kotłowni ta para po prawej na rysunku, rozdzielacz od podłogówki jest jeden i jego zasilenie wychodzi też z posadzki z tego rozdzielacza na parterze od podłogi lecą dwie pętle podłogówki w pionie na górną łazienkę i korytarz reszta rpexów leci po parterze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 17 Września 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 czy zasilanie bojlera też musi byc rurą 28 podpiete czy wystarczy 22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gondoljerzy Opublikowano 18 Września 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 A jakiej średnicy masz przyłącza w bojlerze? Specjalistą nie jestem, ale czytam wypowiedzi innych, że dla grawitacji lepsze są większe przekroje. Mniejsze opory przepływu i obieg łatwiej wystartuje. Sam mam starą instalację w domu, która bez prądu działa grawitacyjnie. Rury od kotła idą grubaśne, ale zanim obieg ruszy to temperatura na kotle dochodzi do 60 stopni. Gdy juz ruszy to na kotle spada do 40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
