Ocena Podłączenia Kotła
Tymian81
Jestem na etapie podlaczenia nowego kotła jako, że stary był podłączony na rurach 2" to byłem zmuszony trochę pociac instalację i zredukować do 1" poniżej dodaję schemat. Starałem się odzwierciedlic to co jest w kotłowni a nie na piętrach.
A to po prawej stronie na dole to co - ten rysunek jest po prostu obrócony o 90st.
Faktycznie coś tam jest, na moim olbrzymin 10' monitorze naczynie już się nie zmiściło
Nestety sposób podłączenia naczynia jest niezgodny z przepisami
Masz dwie opcje
1 Przenieść pompy na powrót
2 Poprowadzić oddzielną rurę od kotła do naczynia
Instalacja jest z 87' i na pewno w przepisach wiele się zmieniło od tamtej pory. Na chwilę obecną nie jestem w stanie rozpruwać pół domu żeby doprowadzić oddzielny pion do naczynia. Możesz mi wyjaśnić co daje przeniesienie pomp na powrót, rozumiem, że od CWU również; i jak wtedy wyjść na zbiornik CWU, przed zaworem różnicowym czy za ?
I jeszcze jedno pytanie: w rurach 2' mam wspawane króćce 1' (pozostałość po bojlerze wiszącym) i pomyślałem żeby je wykorzystać i połączyć w celu zrobienia małego obiegu kotłowego i kryzować przepływ zaworem ręcznym.
Przeniesienie pomp na powrót pozwoli na prawidłowe podłączenie naczymia czyli pozbędziesz sie pompy oraz zaworu różnicowego na rurze lączącej kocioł z naczyniem (co jest niedopuszczalne)
Na wyjściu z kotła dajesz trójnik w lewo idziesz do zasobnika do góry łączysz sie z instalacją grzejnikową
A pompy oraz zawór różnicowy montujesz na powrocie
Biorąc to co napisałeś na chłopski rozum to pompy CWU nie muszę przenosić na powrót ponieważ nie zakłóca przepływu między naczyniem a kotłem a całe obejście z zasilania przenieść na powrót. tylko zastanawia mnie czy jak będzie chodziła sama pompa CWU to czy nie będzie ganiała mi zimnej wody po obiegu grzejnikowym. Może za obejściem w kierunku powrotu zastosować zawór zwrotny ?
Ok wydaje się wszystko rozjaśniać. Wróćmy jeszcze do jednego pytania:
mam możliwość połączenia tego nie wchodząc w koszty (zawór 3d odpada ponieważ przeróbka instalacji przekroczyła budżet), pomyślałem jak nie wypali to zakręcę zawór na głucho. Co o tym sądzisz ?
