tasheena Opublikowano 27 Sierpnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 witam, w związku z podłączeniem nowego budynku (tylko CO) i przebudową kotłowni mam prośbę o propozycję prostego podłączenia elementów jak w zał. przy zachowaniu następujących warunków: 1) naczynie wyrównawcze zostaje w piwnicy, 2) możliwość awaryjnego ogrzewania z kotła gazowego nowego budynku 3) minimalna ilość pomp i zaworów 3D/4D 4) możliwość regulacji temp. na CO (żeby nie było "sauny" w budynkach przy paleniu węglowym) 5) CWU z kotła tylko na stary budynek. dzięki Arek PS rysunek nie ma proporcji, jedynie nowy budynek jest wyżej niż stary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Tu nie biuro projektowe - sam przedstaw jakąś koncepcję to ją ocenimy. Wstępnie widać że wymagania ciężkie - dwa kotły , wymiennik, dwa budynki , sterowanie. Poczytaj na forum trochę o współpracy kotła gazowego i na paliwo stałe , a następnie coś przedstaw . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasheena Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 hydraulik, co mam mi przerabiać mówił o jakimś rozdzielaczu (kolektorze). W zał. moja propozycja podłączenia. Czy CWU lepiej przed wymiennikiem (po stronie kotła) czy do rozdzielacza za wymiennikiem ? Czy w przypadku braku prądu (krótki obieg kotłowy-mało wody) jak najprościej/najtaniej zabezpieczyć kocioł przed przegrzaniem : 1) UPS 2) wężownica schładzająca dzięki Arek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 29 Sierpnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 jeśli juz mają być dwie pompy osobna na kazdy budynek to rozbudować układ o zawór 3d ro regulacji temp lub zastosować jedna pompę na dwa obiekty elektroniczną 25/60 i na grzejnikach zawory termostatyczne i pytanie dodatkowe czy nie można twojego kotła wpiąć w układ zamknięty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zabezpieczeniem przed zanikiem zasilania jest wg przepisów wężownica schładzająca , a tak naprawdę to UPS o dłuższym czasie podtrzymania jest lepszy. Najlepiej mieć jedno i drugie - tak jak mój Dziadek od trafienia pioruna miał piorunochron na domu , ale dodatkowo na tacę dawał aby piorun w dom nie trafił, "No bo panie kto to wie co skuteczniejsze" :) zagotowanie kotła zależy też od odbioru ciepła z samego kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
