bercow Opublikowano 26 Sierpnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Witam.Chcial bym wykonac taki projekt, wszystko na jednym poziomie. Wezwownica do kominka na tylnej sciance z rury najprawdopodobnie 22, moze 25. Dalej rury stalowe 1". Do wymiennika plytowego tak samo 1", grzejniki na pex 16 ? Naczynie wzbiorcze otwarte, musial bym umiescic bardzo blisko pompy, w odleglosci okolo 1m. Czy to wystarczy ?Prosze nie patrzec na oplacalnosc (chyba, ze cos da sie wykonac lepiej i taniej) mam zwracane wszystkie koszty tej inwestycji, kominek juz stoi, kaloryfer dostane, a jest to lepsze rozwiazanie niz grzanie wody i pokoju pradem (chodz jak licze to i tak sie nigdy nie zwroci) Dodatkowo szukalem na alledrogo ale nie moge znalesc jakis ksztaltek pod zegary, takich do wlutowania/wkrecenia jak spotyka sie oryginalnie w bojlerach na sondy. W jaki sposob podlaczyc wszystkie zegary, aby pokazywaly prawidlowe, a nie przyblizone wartosci. http://cl.ly/image/2J2C151k3N1Nhttp://cl.ly/image/222R360N3r2K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Sierpnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 To błędna koncepcja - tam masz jednocześnie naczynie otwarte i przeponowe, wymiennik płytowy mający duży opór hydrauliczny jest zamontowany równolegle do grzejników, wymiennik będzie raczej zimny. Dodatkowo grzanie wody w wymienniku spowoduje jego szybkie zatkanie kamieniem. Przemyśl tą koncepcję Te "kształtki" pod "zegary" to tuleje pomiarowe i takich szukaj w necie lub w sklepach hydraulicznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercow Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Moge zrezygnowac jednego. Wolal bym przeponowe niz otwarte, ale czy takie moge do kominka, czytalem, ze takie nie bardzo wolno ? Cala instalacja bedzie naprawde mala. Okolo 16m pex 16, 2m 1", wezownica okolo 2-2,5m cu. W jaki sposob zamontowac taki wymiennik? Na wyjsciu z kominka, a potem dopiero rozdzielacz ? Nie bardo rozumiem tego zapchania kamieniem. Przecierz takie jest jego przeznaczenie, wymiana ciepla. Powinienem zamontowac dodatkowo filtr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 26 Sierpnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Moge zrezygnowac jednego. Wolal bym przeponowe niz otwarte, ale czy takie moge do kominka, czytalem, ze takie nie bardzo wolno ? Najpierw sprawdz czy Twój kominek może pracować w instalacji zamkniętej Jeśli tak to w DTR kominka masz schemat zabezpieczenia przed zagotowaniem W jaki sposob zamontowac taki wymiennik? Na wyjsciu z kominka, a potem dopiero rozdzielacz ? Najprościej zrezygnować z wymiennika płytowego, wymienić obecny bijler na taki który może być ogrzewany z CO Nie bardo rozumiem tego zapchania kamieniem. Przecierz takie jest jego przeznaczenie, wymiana ciepla. Powinienem zamontowac dodatkowo filtr? Wymiennik płytowy współpracujący z wodą wodociągową zachodzi kamieniem i jego sprawność spada. Zwykłe filtry nic nie pomogą, jedynie montaż stacji uzdatniania wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercow Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Ad 1 z dtr do kominka moze byc problem, dostalem go juz zamontowanego. Domyslanie przygotowany jako koza, wezownice na tylna scianke zrobie samemu. Wszystkie instalacje musze zrobic sam, wlacznie z zabezpieczeniem. Ad 2 Mam zwykly bojler i pod niego chcialem wymiennil, mogl bym narazie jedynie ogrzewanie grzejniki zrobic, a potem dodac nowy bojler. Wtedy projekt wygladal by ide tycznie do momentu wyjscia z rozdzielacza. Ad 3W takim razie gdzie sie stosuje wymienniki. W koncu woda plynie wszedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
