Dodatkowa Pompa Do Bojlera
ncwk
Mam takie pytanie. W domu mam zwykły piec węglowy. Właśnie będą mi zakładać instalacje solarną i w planie instalacji mam zaznaczone że muszę założyćdodatkową pompę co do bojlera(aktualnie wszystko chodzi na jednej pompie CO która daje na bojler i na grzejniki). Mi wydaje sie że to niepotrzebny wydatek a bo to i pompa nowa zawory kulowe i zwrotne sterowanie na dwie pompy i dość duża pewnie przeróbka w kotłowni. co sądzicie.
To pompa co pompuje z kolektorów na solar bedzie to rozumiem. alo chodzi mi o dodatkową w tym wypadku trzecią pompę( jedna pompa solar - bojler, druga piec-grzejnieki, trzecia piec- bojler) czy ta trzebia jest potrzebna, bo chciałbym aby jednocześnie ta sama pompa pompowała na bojler i grzejniki bo i tak jak chce grzaćsam bojler to zamykam zawór na grzejniki.
Pompa z solara pompuje na bufor, a tobie jest potrzebna pompa z bufora na CWU - zobacz projekt.
W instalacji solara masz glikol w instalacji grzania CWU masz wodę - więc trzeba rozdzielić te dwa obiegi
Napisz jaki masz zaprojektowany układ i jak ma być podłączone grzanie CWU  z solara
Jeżeli zasobnik CWU ma dwie wężownice to solar jest podłączony do dolnej a jak nie ma , to jak?
