jedlica Opublikowano 21 Sierpnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Witam. Czy możecie mi podać jaka jest moc żeberka aluminiowego przy parametrze 50/30/20 Karol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Moc jest ok 2,5x mniejsza niż przy parametrze 75/65/20. Ale tak naprawdę to trzeba przeliczyć dla danego modelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 21 Sierpnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 W załączniku masz przykład dla grzejnika 10-cio członowego Diamond "Wulkan". W zależności od wysokości żeber, policz sobie moc według równań charakterystyki cieplnej. Przykład: rozstaw przyłączy 50, zasilanie 80, powrót 60, temp otoczenia 20 Φ = 7,3833 * ΔT1,3233 = 7,3833 * [(80+60)/2-20]1,3233 = 7,3833 * 501,3233 = 7,3833 * 177,11 = 1308 W Przykład: rozstaw przyłączy 50, zasilanie 50, powrót 30, temp otoczenia 20 Φ = 7,3833 *ΔT1,3233 = 7,3833 * [(50+30)/2-20]1,3233 = 7,3833 * 201,3233 = 7,3833 * 52,68 = 389 W DEKL.ZGODNOSCI.pdf P.S. Wyliczenia adekwatne dla tego producenta i modelu! Przełożenie powinno być podobne, ale upewnij się na stronach producenta twoich grzejników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedlica Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Dzięki. Trochę mało:) planuję instlacje z buforem i chciałbym jak najwięcej wykorzystać pojemnosc cieplną bufra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Gdybyś miał PC to jest o co walczyć, ale przy kotle to raczej nie ma sensu, jak bufor przechłodzisz do niskiej temp to musisz go dłużej grzać. ja np do bufora mam grzejniki KERMI 55/45/20 - i wyszły praktycznie 2x większe niż do 75/65/20, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedlica Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 A powiedzcie mi czy dobrze myślę. Ponieważ chcę zrobić taką instalację jak na zdjęciu i dać grzejniki, które przy temp 55/45/20 będą miały takąmoc jaka mnie interesuje. Chodzi o to ze przy wyższj temp zailania jak bufor będzie nałaowany pompa obiegowa po stronie bufor grzejniki będzie po prostu mniej chodzila ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Pompa na grzejniki będzie chodziła jak będzie miała sygnał o zapotrzebowaniu na ciepło, czyli musisz rozwiązać sterowanie pompą CO. Jaka ma być pojemność bufora? Dlaczego brak ochrony powrotu na kocioł? np zaworu 3-D W takim układzie jak przedstawiłeś na odbiory idzie woda o temp bufora - czyli na początku np 80C lub więcej Powinien być drugi zawór 3-D stabilizujący temp na grzejniki na poziomie który zakładasz jako zasilanie , czyli 55C Dodatkowo dobrze dobierz naczynie przeponowe - u mnie na 1200l wody w układzie jest NP200l +2x 12l do każdego kotła ( mam dwa), oczywiście w każdym kotle ZB, bufor też ma swój ZB, wszystkie na 2,5 bar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
