Wyjecie Wkładu Kwasoodpornego
tolek35
witam.z uwagi na rosnace koszty jestem w trakcie zmiany ogrzewania z gazowego na paliwo stale w domu z lat 70-tych. na ta chwile w kominie pozostal po piecu gazowym (z otwarta komora spalania) wklad stalowy kominowy kwasoodporny. bardzo prosze o instrukcje jak go wyciagnac, na co zwrocic uwage przy jego demontazu. z gory bardzo dziekuje
to wymien kocioł na kondensat z pełna pogodówka i masz zapewne grzejniki żeliwne co spowoduje pełen komfort ,wtedy wkład zostawiasz zaczerp powietrza robisz z zewnatrz rurą 75mm i masz spokój ,natomiast jesli juz podjałes kroki do zmiany ogrzewania (co nie jest dobrym pomysłem ) to żeby wyjąc wkład trzeba rozkuć komin w kotłowni na około metr wysokości i wyjmować elementy
pomocnik bedzie w gotowosci :) . rozumiem ze trójnik rozkuć w kotłowni, po wyjęciu wpuścić hak od góry i zaczepić spod przed trójnikiem i ciągnąc do góry? dach płaski ;)
Tak jak piszesz , tylko ciągnij za linę, która musi być przez cały czas naprężona  inaczej się rozpadnie na odcinki i będzie kłopot.
Nad dachem można poszczególne odcinki odpinać, ale lina nadal napięta.
mam jeszcze pytanie. bo w miejscu starego kotła gazowego stanie wlasnie weglowy. pozostaje przewod doprowadzajacy gaz ziemny ktory bedzie obok nowego kotła. oczywiscie na ta chwile gaz jest calkowicie odlaczony (zabrano licznik i zaslepiono). czy nie koliduje to i nie stwarza zadnego zagrozenia?
Należy przepłukać wodą taką rurę , wtedy będzie na 100% bezpieczna i może zostać .
Po prostu podłącz z jednej strony węża ogrodowego a z drugiej otwórz zaślepienie, po 5 min płukania będzie OK,
wtedy rura może zostać lub ją możesz bezpiecznie zdemontować
        Jeżeli wkład ma jakąś przyzwoitą średnicę np. 13 cm, to darowałbym sobie jego wyciąganie tylko podłączył do niego nowy kocioł i cieszył się beneficjami z tego faktu wynikającymi.  Jedni wkłady wyrywają a inni wkładają. Którzy mają rację ?
wklad ma wlasnie 13 cm srednicy. czy rzeczywiscie jest mozliwosc podlaczenia kotła weglowego do wkladu po piecu gazowym? znacznie przyspieszylo by to prace
    Jeżeli będzie to kocioł zasypowy z przyzwoitą temp. spalin i pracujący bez tzw. podtrzymania to powinien dawać radę. Jest na forum spore grono przeciwników stosowania kwasówki do kotłów na węgiel, twierdzące że wkład taki wytrzyma najwyżej rok a potem sito.  Jeżeli będzie dochodziło do systematycznego wykraplania kondensatu to zapewne tak się stanie ale przy prawidłowym paleniu nie powinno do tego dojść. Ja mam taki wkład już pewnie dobrze ponad 10 lat, tylko że palę głównie drewnem ale węglem również i żadnych śladów zużycia nie zauważyłem ale jak się pali to wkład jest suchy, żadnego kiszenia, bezdechu i innych herezji  :D ...
Można spróbować zrobić tak jak kolega SONY radzi, ale każdy kocioł węglowy lub na drewno wymaga trochę innego ciągu ,
jeden kocioł "pójdzie" przy fi 130 a inny dopiero przy 160 lub więcej.
Zawsze możesz wyciągnąć wkład w późniejszym czasie, jeżeli będzie jeszcze co wyciągać  ;)
Podaj jeszcze jaki jest przekrój komina bez wkładu i jego wysokość?
Rozumiem że wkład jest murowany z pełnej cegły wg wszelakiej sztuki murarskiej.
Pozdr.
komin prawdopodobnie ma 20x14 cm i wysokosci ok 7-8 m , pisze prawdopodobnie bo jest zakryty daszkiem a obok idzie podobny przewod wentylacyjny i stad stwierdzenie. komin murowany z pełnej cegły ;). piec jaki bedzie podłaczony ma moc 18kW i będzie palone w nim węglem i drewnem
   Mój stary śmieciuch miał 1,8 m/2 więc pewnie coś koło 18 KW, po przeróbce na dolniaka pewnie z 10  KW, obecny ma nominalnie 14 KW. Każdy na takim wkładzie dawał sobie radę, nawet latem na przepalanie cwu. Podstawa to szybkie uzyskanie gorących spalin, więc banalnie mogę stwierdzić, że im na wyższej mocy zasuwa tym lepszy ma ciąg. Nie będę nikogo na siłę przekonywał, żeby tak u siebie robił, tylko piszę że czasem można. Tak jak pisał sambor, każdy kocioł jest inny i jeden pójdzie a inny nie ale jeżeli masz możliwość to sam sprawdź, bo będzie głupio jak w mękach wyrwiesz wkład a za dwa lata na kominie będziesz miał wykwity i będziesz kombinował co do komina tym razem wsadzić.
Witaj!!!
A te 18kW to do jakiej powierzchni ? i jak ocieplonego budynku?.Jaki kocioł wybrałeś? I ostatnie pytanie -czy masz jakiekolwiek doświadczenie w obsłudze kotła na paliwo stałe?
Pozdrawiam.henryk1953
do ogrzania 150m2 nieocieplonego blizniaka. budynek ma 13x6 i jedna dłuższa 13 m ściana jest wspólna z sąsiadem. kocioł bez udziwnień tzn tylko z miarkownikiem ciągu o powierzchni 1,8 m2 ENKA P-górniak. niestety nie mam doświadczenia w obsłudze kotła ale wnioskuje ze nie będzie trudno stać się wyborowym "palaczem" ;)
naprawdę przemyśl to jeszcze ze dwa razy skoro masz infrastrukturę gazową to czy nie lepiej kupić dobry kocioł kondensacyjny i cieszyć się tanim ciepełkiem tym bardziej że metraż nie duży ,bo jak nie masz doswiadczenia w paleniu to podejrzewam że taniej nie będzie a jeszcze dojdzie syf w domu
