bmwmaniak Opublikowano 23 Lipca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 Dzień dobry, proszę fachowców lub kogoś obeznanego w temacie o pomoc w schemacie c.o i cwo . Napiszę co mam zrobione: rozdzielacz od podłogówki wraz z pętlami pod posadzkami w pokojach z niego zasillanie wyciągnięte do kotłowni wraz z powrotem rozdzielacze grzejnikowe połączone z sobą i tak samo wyciagniete do kotłowni z powrotem i zasilaniem Prośba jest taka żeby narysować schemat co i cwo w układzie otwartym na jednej pompie obiegowej 25/40 do ogrzewania i ładowania cwu na powrocie do kotła bez zadnych zaworów 3 drogowych chyba że to potrzebne bardzo mam też naszykowaną rurę do cyrkulacji tylko nie wiem czy ją urzyję ? Dodaję mój powszedni schemat, jednak jestem za umiesczeniem pompy na powrocie, proszę o sugestie i opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Lipca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 Wrzuć bardziej czytelny schemat, ponieważ nie da rady odszyfrować co ty tam napisałeś. Poniżej wstępne poprawki na twojej propozycji. Pompa na zasilaniu będzie miała lepiej, ponieważ nie będzie problemu z zaciąganiem powietrza przez automaty na belkach i boilerze. Jest to również prawidłowa wersja dla układu otwartego. Ogólnie schemat jest OK, poza metoda wpięcia podłogi, które poprawiłem. Moje uwagi "pomniejsze" to: 1. Zawór zwrotny na powrocie podłogi, by latem nie dochodziło do "konfliktów". 2. Odpowietrznik automatyczny na zasilaniu boilera w najwyższym punkcie. 3. Rurę wzbiorczą/bezpieczeństwa najlepiej rozdzielić przed naczyniem. 4. Koniecznie termometr poglądowy na wejściu wody powrotnej do kotła. Inaczej nie będziesz wiedział, czy twój kocioł potrzebuje ochrony powrotu. 5. Jeśli to nowy kocioł, to ochrona powrotu może być wymogiem gwarancyjnym. Nie zrobisz, to stracisz gwarancję. 6. Zamontuj na powrocie boilera zawór do regulacji przepływu. Dużo zależy od tego jak rozbudowany jest układ. Ile grzejników będzie pracować i na jakiej temp roboczej (czy nie są przewymiarowane), ile będzie powierzchni ogrzewania podłogowego, jak duży masz zasobnik CWU i jakie przewidujesz zużycie. To wszystko wpływa na stopień wychłodzenia wody wracającej do kotła. Bez "normalnych" urządzeń podgrzewających powrót kotła, sytuacja wcale nie musi być zła. Dla małego układu z jedną pompą często zdarza się, że wysterowanie przepływu przez boiler skutecznie podnosi temp powrotu kotła, ale warto chociaż pomyśleć o bypassie z rury 3/4" i z zaworem regulacyjnym grzybkowym, który spinałby punkt tuż za pompą CO oraz punkt tuż przed termometrem poglądowym na powrocie. Gdy temp powrotu okaże się za niska, to zawór odpowiednio należy otworzyć. Można naszkicować najlepszy schemat i "skopać" go wykonawczo używając złych materiałów lub niewłaściwych średnic. Nanieś na schemat jakich średnic chcesz użyć i z czego będziesz korzystał. P.S. Przydałaby się lepsza rozdzielczość pliku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 24 Lipca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 podłogówka ma w szafce swoją pompę, rurki do cwu myślę 22 miedź, na poprawionym przez ciebie schemacie widać tylko zawór zwrotny. Proszę niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego niemogę pompy dać na powrocie do kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Lipca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Obecnie też jest źle - są dwie pompy w szereg, a powinny być jak kolega @kiminero poprawił czyli równolegle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 24 Lipca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Proszę niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego niemogę pompy dać na powrocie do kotła? Pompa na powrocie zda egzamin jeśli naczynie będzie odpowiednio wysoko nad najwyżej położonym punktem układu. Jeśli będzie za nisko, to pompa zasysając wodę z powrotne belki rozdzielacza na piętrze, wytworzy podciśnienie, które otworzy odpowietrznik automatyczny i zaciągnie powietrze. W czym problem z pompą na zasilaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 25 Lipca 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2014 naczynie wyruwnawcze znajduje sie 3 metry powyżej grzejników na pietrze czyli na strychu i jest zasillane rurą miedzianną 28 mm. Jestem przekonany ze pompa na zasillaniu wytrzyma większy okres użytkowania, moze obejdzie sie bez dodatkowych bypassów przy pompie? tylko jak by miał wyglądać taki schemat w układzie otwartym z pompą na powrocie, pompa bedzie sterowana miarkownikiem ciągu unister Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Panowie, moja instalacja jest dociągnięta do kotłowni tak jak na rysunku , -piętro to 4 grzejniki 2 pętle podłogówki -parter 4 grzejniki 5 pętli podłogówki wszystkie pętle w miarę możliwości takkie same na piętrze rozdzielacz i na parterze - do nich podłączone są grzejniki i na parterze dodatkowy rozdzielacz z popka i zaworem esbe 3 drożnym do podłogówki następnie rury z rozdzielaczy są wyciągnięte do kotłowni w ten sposób: -para rur od lewej to podłogówka reszta to grzejniki czerwonym kolorem połączone zasillanie i powrót w celu napęłnienia układów wodą Mam cheć podłączyć ogrzewanie domu n a jednej pompie obiegowej 25/40 i również tą pompą nabijać zbiorniik c.w.u oczywiscie jak pisałem w rozdzielacz podłogówki ma 3 drożny esbe i pompe obiegową. Poradzicie coś z tym moim schematem ? kocioł bez dmuchawy , zbiornik wyruwnawczy na strychu rura miedź 28mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Sierpnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Dalej źle!, przeczytaj post #2 i 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 ok wziołem to pod uwagę , poza dodaniem odpowietrznika i termometru na powrocie czy będzie ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Sierpnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Powinien być jeszcze zawór zwrotny na napełnianiu kotła aby się woda z kotła nie wracała do instalacji wodociągowej - grozi to zanieczyszczeniem wody pitnej. Jeżeli podłogówka na piętrze jest zasilana z parteru potrzebne są odpowietrzniki na tych pętlach zlokalizowane na piętrze Nadal nie widzę zaworu zwrotnego na obwodzie podłogówki - patrz post #2 Reszta OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 no to lipa z tymi odpowietrznikami górnej pętli podłogówki bo mam je podciągnięte w zdłuż pionu kanalizacyjnego do góry i są zalane posadzką, ciekawe jak to zadziała / Jakie wady i zalety bedą przy zastosowaniu jednej pompy do c.w.u i c.o? jakie zawory muszę zastosować przy bojlerze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Sierpnia 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Na wyjściu CWU potrzebny jest zawór termostatyczny ograniczający temp wody do np 50C, może być VTA 360/560 prod ESBE Wadą jednej pompy jest wysoka temp CWU, zaletą podgrzewanie powrotu na kocioł , finansowo to co zaoszczędzisz na pompie wydasz na zawór VTA ;) . Nie wiem czy nie warto kupić prosty sterownik na dwie pompy za 120zł i drugą pompę za 200zł ale wtedy rodzi się problem z zimnym powrotem na kocioł ze wszystkim konsekwencjami - możliwość utraty gwarancji, produkcja sadzy, smoły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 pompą obiegową ma sterować unister, czy jak pompa obiegowa będzie wyłączona to cwu będzie ogrzewane przez grawitację ? gdzie dokładnie zawór vta? i po co ? nie za bardzo chcę drugą pompe stosować, pamiętam 20 lat temu moi rodzice nie mieli ani jednej pompy tylko grawitacja i jakoś działało wręcz bardzo szybko grzało domek i wodę, a teraz tyle tych dupereli ze nie wiadomo co wcisnąć jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Sierpnia 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Zawór VTA montujemy na wyjściu CWU z bojlera - to zawór mieszający wodę zimną i ciepłą do temp nastawionej. Z tych schematów nie można odczytać jaki to będzie bojler. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 bojler kospel 140 litrów 2x wężownica postaram się dorysować brakujące elementy do schematu kaminero i wkleić jescze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 bojler kospel 140 litrów 2x wężownica To zapomnij o grzaniu CWU na grawitacji, tylko pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 dlaczego mam zapomnnieć o grawitacji? jak trzeba to zapomnę, ale jak możesz to opisz dlaczego nie zadziała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Sierpnia 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Do pracy grawitacyjnej nadają się tylko grzejniki dwupłaszczowe, jak nawet uda się przepływ grawitacyjny przez wężownicę to będzie on marginalny, wężownica ma za duże opory hydrauliczne. PS Nie mogłem znaleźć takiego zasobnia na stronie Konspela - tam najmniejszy z dwoma wężownicami ma poj 200l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 właśnie dzisiaj dostarczył kurier kospel2 wężownica i do tego lfp elektroniczna 25/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 10 Września 2014 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 witam wkleiłem poprawiony schemat ui proszę o opinie bo na dworze coraz zimniej bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 10 Września 2014 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 cisza w temacie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmwmaniak Opublikowano 10 Września 2014 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 jakie mam zastosować zawory odcinające żeby nie grzać latem całego domu tylko cwu? czy schemat który jest na 1 wszej stronie jest dobry ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
