paplo52 Opublikowano 24 Czerwca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Mam: 1. kocioł gazowy 2-funkcyjny, zasilanie i powrót 3/4" 2. odległość od rozdzielacza do kotła około 1-1.5m 3. pojemność całej instalacji 75l 4. moc zainstalowanych grzejników 13.5kW 5. rozdzielacz zasilanie i powrót 1" Rury będą biegnąć w ściance działowej 50mm, do tego miejsce montażu rozdzielacza (brak miejsca) przymuszają mnie do redukcji na 3/4 (mniejsze zawory) przy rozdzielaczu. Czy mogę zastosować rury miedziane 22mm (mniejsze kolana, średnica) na połączeniu rozdzielacz-kocioł? Czy musze to zrobić na 28mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Czerwca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Średnica Cu22 będzie na styk ale wystarczy, dla mocy 13,5kW przy zasilaniu temp 55C i powrocie 40C prędkość przepływu będzie 0,69m/s czyli nie przekroczy dopuszczalnej. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paplo52 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Czy wyższa termperatura zasilania zmieni coś na plus lub minus? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Czerwca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Tu decyduje różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem a nie sama temperatura zasilania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paplo52 Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
