danielss Opublikowano 23 Czerwca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 pytanie w jaki sposób wyregulować instalacje co tak żeby wszystkie grzejniki grzały równomiernie nawet te najdalej oddalone - wiem najprościej zakupić zawory termostatyczne _ i za pomoca nich wyregulowac przeplyw _ ale istniej jakas tansze rozwiazanie _ takie zwykle zawory kulowe jezeli sa odkrecone na maxa to nic nie dlawia _ a za pomoca takich zworów samych dalo by sie wyregulowac przeplyw dlawiac kolejno poszczegolne grzejniki _ tylko ze musialo by juz tak zostac _ a istnieja jakies dławiki , kryzy przeplywowe montowane w zawor kulowy albo przed albo za zworem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Czerwca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Jakie to grzejniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielss Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 rozne _ glownie zeliwne a nawet i favir sie znajdzie drabinklowy , pewnie i alumninowy gdzieś jest do wyboru do koloru chyba najprosciej bedzie zaworem termostaycznym prostym z nastawa a takie dlawiki zeby w srubunek w stawic - mozna cos takiego kupic ? a moze powycinac z blachy pol calowe krazki porobic dziurki w stawic w srubunek za zaworem - im dalej tym wieksza srednica otworu? - nie zrobia sie gwizdki ? swiszczec bedzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 23 Czerwca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Witam Najtaniej wyregulujesz instalację nontując na powrocie takie zaworki http://allegro.pl/zawor-grzejnikowy-1-2-prosty-powrotny-do-grzejnika-i4325934313.html?source=mlt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Czerwca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Tak to dobry pomysł , przy takiej mieszaninie to ciężko kryzy policzyć, a tu masz regulację płynną i niedrogą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielss Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 http://allegro.pl/za...html?source=mlt regulacja jest za pomoca imbusa _ grzybka zaworu ? co dlawi przeplyw ? i czemu powrot a nie zasilanie ? - jest cos takiego na zasilanie _ to chodzi o to zeby wstawic przed kazdy grzejnik _ pion jest jest regulowny kulowym podopionowy :) powrot i zasilanie gdziesz cos slyszalem o tych dławikach jest cos takego ? chodzi mi o wyregulowanie pionu łazienkowego w bloku _ przepuszcza parter _ moze dlatego ze zamulone sa galazki ? na parterze u jednego jest drabinkowy - moze miec taki grzejnik wbudowana jakas kryze ? bo zawory ma kulowe a z drugiej strony alumninowy i tez nie idzie na pierwszym pod tym drabinkowym jest favir jak przerabiali instalacje to powyrzucali kryzy czy co tam bylo _ ale to by szlo bo by mial woda maly opór a moze jest cos co dlawi i ma opór i idzie dopiero na 1 sze pietro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 23 Czerwca 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Trzeba było zacząć od tego że chodzi o pion w bloku Każdy pion powinien mieć w piwnicy zawory grzybkowe (a nie kulowe) do rególacji przepływu w całym pionie Nastąpnie aby dokonać jakiejkolwiek zniany (modernizacji) instalacji grzewczej należy mieć zgodę spółdzielni lub właściciela budynku który po wykonaniu modernizacji sprawdza czy zostało to wykonane prawidłowo Bez wizji lokalnej trudno cokolwiek doradzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Czerwca 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 W tej książce https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17185-ogrzewnictwo-wentylacja-klimatyzacja-podr%C4%99cznik-dla-technikum/?do=findComment&comment=178906 Na str 142-143 są pokazane takie kryzy i jest trochę o regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielss Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 te strony są nie dostępne w zimie przepuszczało partery _ nie szlo ciepło na grzejniki w łazienkach na parterze - ktoś rzucił temat ze pion nie jest skryzowany dlatego przepuszcza jaki moze byc powod ze parter nie grzal faktycznie dlatego ze nie byl wyregulowany ? kryzy dlawiki szukam po sklepach i nic takiego nie ma _ wszedzie teromstaty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 24 Czerwca 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Niestety takie czasy, ale można kupić zawory z nastawą wstępną i zwykłymi pokrętłami bez termostatów, np. Herz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 24 Czerwca 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 jaki moze byc powod ze parter nie grzal faktycznie dlatego ze nie byl wyregulowany ? Problem występuje w jednym pionie łazienkowym czy w kilku ? Jakie zmiany w instalacji zostały wprowadzone zanim powstał problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielss Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 w 1 klatce _ czyli 2 pionach _wykonany węzeł indywidualny w budynku jaka jest zasada kryzowania pionu _ najmniejszy przepływ parter , 1 pietro większy 2, ten sam , 3 ten sam 4 ten sam co parter ? a w przypadku kryz niajmniesza srednia przelotowa na parterze , wieksza na 1 pietrze , na 2 ta sama , 3 ta sama , 4 ta sama co parter czy najmniejsza na parterze - i dalej coraz wieksza - a ost kondygnacja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
