normanp Opublikowano 12 Czerwca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Witajcie, Budowlańcy zakończyli pracę nad moim domem szkieletowym. Zakupiłem już wkład kominek, sterownik i ocieplenie dla niego. Zanim zacznę zabudowę chciałbym się poradzić. Ściana przy której wystaje z sufitu komin (widać na zdjęciu w załączniku - komin wewnątrz 200mm + izolacja i obudowa zewnętrzna) jest zbudowana z płyty GK, pod spodem jest płyta OSB 12mm a pod nią szkielet drewniany wypełniony wełną. I tu pytania dwa : - czy przymocowanie płyty typu Silca/Varmsen bezpośrednio do tej ściany nie spowoduje że pod wpływem temperatury się coś zapali ? Mój pomysł jest zrobić komorę - tzn. przykręcam do ściany profile 60mm a do profili płytę Silca/Varmsen - będzie 6cm "buforu cieplnego" - oczywiście z kratkami dekompresyjnymi. Dobrze myślę ? - czy wkład może być bezpośrednio pod kominkiem bez zakrętów i wyczystek ? Na górze mam daszek, wiec nie powinno kapać do środka - boje się jednak że wleci tam jakiś ptak w czasie jak nie będziemy palić w kominku. - komin ma średnicę 200 mm, a czopuch we wkładzie 180 mm. Gdzie zastosować redukcję ? Pod kominem przy na czopuchu ? Pod kominem jak dam to tuta dymowa będzie tańsza bo 180 mm a nie 200 mm, ale nie będzie miało to złego wpływu na ciąg ? W załącznikach zdjęcie ściany z kominem, zdjęcie przekrojowe komina i zdjęcie ściany przed założeniem wełny, OSB i GK. pozdrawiam i dziękuję Romek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Czerwca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Ściana od strony pleców kominka powinna np tak wyglądać http://ladnydom.pl/budowa/1,106579,4445182.html redukcje daj tam gdzie ci wygodniej, ale pamiętaj że rura kominowa też potrafi się nagrzać do temp zapłonu drewna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
normanp Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Czyli dobrze myślałem aby odsunąć zabudowanie kominka od ściany o te 6 cm. Co do rur - myślę że ten komin, który mam teraz, z zewnątrz nie będzie niebezpiecznie się nagrzewał. Zabudowę z płyt Silca chcę zrobić do wysokości ok. 1 metra od punktu w którym on się zaczyna. Dalej zrobię zabudowę z płyt GK ognioodpornych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wawaki24 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Ja mam kominek w domu teższkieletowym.. Cieplo rozprowadzane jest rurami pod sufitem. Ogrzewa super dom 120 m2. Obudowę kominka mama granitową. :blink: fachwcy muszą zzrobić dobrze i bezpiecznie!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
