punto03 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 witam serdecznie mam pytanko czy zainstalowany zawór 3D przed rozdzielaczem podłogówki będzie działał prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 dodam jeszcze ze pompa jest na zasilaniu zaraz za kotłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 witam serdecznie mam pytanko czy zainstalowany zawór 3D przed rozdzielaczem podłogówki będzie działał prawidłowo20140419_155715.jpg Nie będzie, pompa powinna być za zaworem mieszającym a nie przed. Jak pompa jest przed zaw 3-D to układ pracuje w funkcji rozdzielania a nie mieszania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Kwietnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 witam serdecznie mam pytanko czy zainstalowany zawór 3D przed rozdzielaczem podłogówki będzie działał prawidłowo20140419_155715.jpg ależ oczywiście że nieeee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Kurcze a czy da sie to jakos malo inwazyjnie przerobic? Domyslam sie ze trzeba pompke wstawic za zaworem a przed rozdzielaczem czy jestem w bledzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Domyslam sie ze trzeba pompke wstawic za zaworem a przed rozdzielaczem Niestety tak powinno być, możesz w skrzynce wstawić pompę ale opisz resztę instalacji , kotłownia itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Co do instalacji to zaraz za kotlem jest wyjscir do naczynka dalej zasilenie bojlera z osobna pompka nastepnie owa pompka zasilajaca dalej galazki do rozdzielacza grzejnikoubwego no i dalej to co bylo na zalaczonym obrazku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Wirczorem postaram sie wszystko dokladnie opisac pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 22 Kwietnia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 witam serdecznie mam pytanko czy zainstalowany zawór 3D przed rozdzielaczem podłogówki będzie działał prawidłowo20140419_155715.jpg Witam , dodam jeszcze od siebie, że obecnie masz rozdzielacz z przepływomierzami, które powinny pracować na zasilaniu , wiec gdy założysz pompę za zaworem ,to trzeba zamienić też miejscami belki rozdzielacza . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekb Opublikowano 22 Kwietnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Tak na szybko to można by to tak zrobić.Ale rozważył bym tu montaż zaworu termostatycznego 3d . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Witam serdecznie dziękuje za odpowiedzi i Postanowiłem opisać temat dokładniej oto podglądowy schemat mojej instalacji nie robionej prze zemnie. zawór 3 drogowy ustawiony jest dokładnie w ten sposób pompa obiegowa jest zaraz za kotłem na zasilaniu.Moje pytanie brzmi co mam teraz z tym wszystkim zrobic aby zawór ten spełniał role mieszania podłogówki w celu jej ochrony Już dowiedziałem się że pompe trzeba przenieść za zawór 3d ale czy wtedy bedzie wszystko ok z funkcjonowaniem rozdzielacza grzejnikowego? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Jak widac masz wszystkie elementy w kotlowni to żaden problem z przerobieniem, tylko pompę trzeba wstawić i kawałek rurki przepiąć. Poprawki na rysunku, potrzeba jeszcze zawór zwrotny, umieszczony na powrocie pomiędzy zaw 3-D i kotłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 dzięki wielkie za odpowiedz czyli jak tak zrobie to pompa ta bedzie wymuszała obieg zrówno dla podłogówki jak i grzejników? a tak z ciekawości to zawór zwrotny jakie ma pełnić tam zadanie? jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Ta pompa dla grzejników musi zostać tam gdzie jest, zawór zwrotny pozwala na jednokierunkowy przepływ wody w instalacji, aby jedna pompa nie zakłócała pracy drugiej pompy. Ten kto robi ci instalację będzie wiedział, Dodatkowo pamiętaj że trzeba zamienić miejscami belki jak zalecał kolega w poście #9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 ok belki już sa zamienione Mam jeszcze taki jeden dylemat Otóż z tego rozdzielacza grzejnikowego będzie zasilany tylko jeden grzejnik drabinkowy w łazience bo założenie jest takie ze w domu ma grzać sama podłogówka + ta drabinka i na tą drabinkę bedzie szła temperatura taka jaka jest na kotle czyli np. 60 stopni,reszta obwodów grzejnikowych bedzie zakręcona a rurki od nich bedą schowane w scianach pod tynkiem na wypadek gdyby sama podłogówka nie dała rady ogrzać domku, i teraz martwi mnie to ze na tą jedna drabinkę bedzie musiała pracowac cały czas pompka c.o (trochę nie ekonomicznie :( ) i mam takie pytanie czy jeżeli zabrałbym tą pompkę za zawór 3d to czy wymusi ona również obieg przez drabinkę czy niestety nie i wtym wypadku nizbedna jest 3 pompka Dziękuje bardzo za pomoc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Niestety, do prawidłowego działania grzejnik musisz wstawić jako jeden z obw podlogówki , lub jako obwód grzejnikowy z oddzielną pompą, jak dasz pompę elektroniczną to pobór mocy przez tą pompę będzie minimalny np 5-7 W, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 kurde a miałem nadzieję ze ta drabinka zagrzeje w ten spodób i nie wiem teraz co mam zrobić zeby nie pchać się tez w koszty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 Witam serdecznie dokonałem zmian w kotłowni tak jak radziliście czyli dałem pompkę za zawór 3d oraz dodałem zawór zwrotny między 3d a kotłem mam tylko jeszcze pytanie czy nie przydałby się teraz jakiś odpowietrznik w okolicach pompki??? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Maja 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 Pompę się odpowietrza przez wykręcenie tej srebrnej śruby na środku pompy, czyli nie jest potrzebny dodatkowy odpowietrznik. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 2 Maja 2014 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 dzięki Sambor:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TolKar Opublikowano 5 Maja 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Ogólnie to moim zdaniem lepiej zdałby sie tam zawór 3d ale termostatyczny, to on jest gwarancja ze do obiegu podłogówki nie wejdzie wyzsza temp niz powinna czyli z tego co kojarze to nie wiecej niz 37 st C. a zawór sprawdzony to np taki: http://www.aldom-ogrzewanie.pl/images/products/big/ESBE-Mieszacz-TERMOSTAT-20-43stC-3-4GZ-713-1.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pellastex2 Opublikowano 6 Maja 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Jedna uwaga ale bardziej estetyczna: Mozesz kiedys miec problem z wymiana tego zaworu zwrotnego. Troche tam mało miejsca. Moze zrób go na srubunkach. A co do zaworu tez mysle ze taki ATM 363 był by lepszy Mysle o czyms takim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 15 Maja 2014 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Hej dziękuje wszystkim za pomoc:) ale mam kolejne pytanie, mianowicie jak przyłączyć czujnik temperatury który jest w kształcie cieniutkiej rurki do rury midzianej fi 28 tak aby uzyskać jak najlepszy odczyt? :) pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Maja 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Witam najlepiej to by bylo coś takiego - http://allegro.pl/kapilara-oslona-czujnika-1-2-l-50mm-mosiezna-i4226739929.html wstawione w trójnik Cu z redukcją do bezposredniego wkręcenia gwintu.1/2" Są różne długości takiej osłony, należy dobrać aby nie ograniczała przepływu przez rurę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punto03 Opublikowano 15 Maja 2014 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 dziękuje za odpowiedz a są może jakies mniej inwazyjne sposoby ponieważ nie mam już narzędzi aby to zrobić w ten sposób:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
