Ingwar Opublikowano 30 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 czy przedstawiony niżej schemat jest poprawny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 30 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 Ogolnie moze byc trzeba jeszcze zaw.zwrotne i filtry i zawory , ja by dal 3d . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ingwar Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Dzieki marekd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 1 Kwietnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Bęziesz miał ekstra wypieki z tego "pieca" i cieknącą smołę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Kolego Ingvar obecnie na schemacie pompa CO pracuje w układzie mieszania co pozwala otrzymywać wodę na grzejniki o temp ustawianej na zaw 3-D. Natomiast jak wspomniał kol Digitrax z kotła będzie to fajna wytwornica smoły, aby takiej sytuacji uniknąć proponuję montaż zaw 3-d w układzie rozdzielania strumieni ciepłej wody z kotła czyli z możliwością podgrzania powrotu na kocioł aby tego dokonać wystarczy pompę CO wraz z ZZ przenieść z zza zaworu 3-D przed ten zawór. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czupke Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Czy dobrze rozumiem, że w obecnym układzie po ustawieniu zaworu 3D w pozycji pełnego zamknięcia pompa będzie tłoczyła wodę tylko przez grzejniki a kocioł będzie zupełnie odcięty i nie będzie w nim żadnego ruchu? Stąd smoła i wypieki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
