Producenci Kotłów Górnego Spalania Poszukiwani
Potrzebuję zebrać namiary na jak najwięcej firm produkujących kotły górnego spalania. Sam już nieco wygrzebałem.
Ale liczę, że 'kupa' okaże swą siłę i uda się listę poszerzyć. O co mi chodzi dokładnie: o każdego producenta górniaków w tym kraju, który ma adres e-mail. Może znacie jakichś bardziej lokalnych klepaczy albo pominąłem kogoś dużego?
Po co mi to? Zamierzam skrobnąć do nich odezwę w sprawie umieszczenia w DTR-kach instrukcji rozpalania od góry. Po konsultacji z Wiedzącymi stwierdzam, że to jest możliwe, zależy tylko od woli każdego producenta z osobna i warto spróbować. Jeśli macie w tej sprawie coś konstruktywnego do dodania (poza nie-uda-się), to walcie śmiało.
... jestem na nie, ale wiem, że i tak to zrbisz. Skoro to zrobisz, zrób to dobrze. Zobowiąż adresatów do zainstalowania w każdym kotle kierownicy powietrza w drzwiczkach zasypowych lub jej odpowiednik z gorącym powietrzem nad zasyp. Będzie wtedy widać, że producent jest chociaż trochę kumaty i chce współpracować ... na rzecz jedynie słusznej ideologii palenia górnego w górniakach.
Popieram tutaj wypowiedz kol. def . Samo zmienianie wpisu w DTR nie ma większego sensu albowiem górniak rozpalony od góry a pozbawiony klapki czy też innego sposobu dystrybucji powietrza nad zasyp po prostu nie spełni swej roli. Weź też pod uwagę fakt że wielu producentów zleca wykonywanie np. drzwiczek innym podmiotom i wprowadzenie zmian poniesie za  sobą konsekwencje finansowe ... a co zrobią ze stanem magazynowym ? myślisz Józefie że przerobienie tego jest łatwe i tanie. Po wprowadzeniu zmiany konstrukcyjnej wszystkie certyfikaty tracą ważność i trzeba ponowić badania a to nie kosztuje 1zł tylko kilkadziesiąt tyś zł.  Idea którą się kierujesz jest jak najbardziej słuszna ale wątpię aby była na to szeroka odpowiedz.
Jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa a mianowicie moc kotła. Ten rozpalony od dołu osiąga szybciej swoją moc pomimo strat a ten palony od góry swoją moc osiągnie po odgazowaniu węgla.  Są też kotły z górnym odprowadzeniem spalin a ze spalaniem na ruszcie od dołu w tzw "warstwie"
Owszem popieram wszelkie idee mające na celu poprawę warunków w naszym otoczeniu  ale nic na siłę albowiem nie każdego stać na PC, Kocioł gazowy czy ogrzewanie akumulacyjne a do tego to właśnie zmierza
Przemku,
Naprawdę nie przystoi, żebyś TY takie rzeczy o górnym spalaniu wypisywał.
Czas osiągnięcia temperatury zadanej to tylko kwestia opanowania techniki rozpalania.
Tempo wzrostu mocy kotła jest mało istotne przy prawidłowym ogrzewaniu budynku. Szybkie rozpalanie to zwykle błąd i kupa dymu.
Co to znaczy, że kocioł "ma osiągać moc"? Nominalną? A po co? Nawet jeśli jest dobrze dobrany to i tak przez większość sezonu nie przekracza połowy swoich możliwości.
Górne spalanie w niczym nie ustępuje spalaniu dolnemu jeżeli tylko są zachowane pewne procedury.
Jak wszyscy wiecie swoją uwagę skupiam na kotłach DS ale nie odrzucam GS-ów  jako samo zło albowiem byle jaki kocioł DS jest o wiele gorszym tworem od GS-a  bo w takim kotle ani palenie od góry ani od dołu nie jest ani ekologiczne ani ekonomiczne .
Przy prawidłowo ogrzewanym budynku jak to ująłeś niema problemu dymienia niezależnie od tego jaki kocioł pracuje w instalacji , problemy zaczynają się w instalacjach źle dobranych zarówno pod względem kotła , parametrów pracy instalacji i wyboru paliwa.
Po co kocioł ma osiągać moc nominalną -po to że przy tej mocy występuje najwyższa sprawność kotła pod względem spalania jak i wymiany ciepła   a jeżeli ktoś uważa że kocioł 20kW można za pomocą różnych zabiegów modulacji mocy użytkować w zakresie 5kW  to jest w błędzie albowiem tylko nieliczne konstrukcje są w  stanie ugryźć ten temat bez uszczerbku na prawidłowym działaniu całego systemu i z całą pewnością nie są to kotły zasypowe.
Kocioł dobrze dobrany to taki którego praca oscyluje w przedziale zbliżonym do mocy nominalnej niezależnie od warunków,  a jeżeli sytuacja pogodowa na to nie pozwala to należy stosować akumulatory ciepła albo palenie cykliczne.  Ot cała filozofia.
Tak jak pisałem wcześniej -idee czystego spalania popieram w całej rozciągłości tematu ale takie akcje nie mogą być skierowane przeciw nikomu a co najwyżej mają zachęcać  do czystego spalania . Pytanie jakie się nasuwa to kto czyta DTR i się do niego stosuje ? ja z praktyki wiem że niewiele osób. Często już na etapie montażu kotła łamane są wszelkie wytyczne a o paliwie podstawowym i metodzie palenia nie wspominając . W 99% przypadków zalecana minimalna temp na kotle to 65*  a w co drugim temacie narzekań idzie się doszukać info. że temperatury na kotle są utrzymywane w przedziale 45-50* co ja uważam za hipokryzję
Witaj.!!
Swego czasu napisałeś :
"Zacznijmy od prostej sprawy: kto decyduje o treści DTR kotła? Czy producent może tam wpisać co chce, tj. czy ma także swobodny wybór opisu sposobu rozpalania? Czy zapisanie tam zalecanej metody rozpalania od góry w górniaku to tylko kwestia jego woli, czy też wiązałoby się to z jakimiś kosztami, np. koniecznością powtórzenia badań atestacyjnych?  "
  Z tego wynika że nie wiesz dlaczego producent każe ci palić w górniaku od dołu , a pouczasz go jak bardzo nieprzystosowane robi kotły do palenia od góry.To po pierwsze ,Po drugie ,namawiasz ludzi do niestosowania się do zaleceń instrukcji,a nie wiesz kto decyduje i odpowiada prawnie za treść DTR-ki
Zwracam uwagę że instrukcja dotyczy urządzenia niebezpiecznego .Niewłaściwe i niezgodne z instrukcją użytkowanie ma wpływ na zdrowie i życie nie tylko palacza ,ale i jego rodziny ,lokatorów mieszkających na innych piętrach ,a tak ze ludzi mieszkających po drugiej stronie ulicy,
  W skrócie .Producent pisze instrukcje zgodną z dyrektywami i rozporządzeniami,krajowymi i europejskimi.
 W niektórych instrukcjach powołuje się na te przepisy -wystarczy poczytać.
Urządzenie niebezpieczne , a takim jest kocioł.oddane w ręce osoby niedoświadczonej ,musi posiadać instrukcję ktora stwarza warunki urzytkowania jak najbardziej bezpieczne.Nawet kosztem ekologii i ekonomii.
pozdrawiam .henryk1953
no chyba sie już nie produkuje kotła zwanego GS który ie ma poiwetrza na d palnikiem za pomocą dysz czy innych kanałów powietrznych ,skoro piszesz o takim fakcie to znaczy ze musiałes sie jeszcze spotkać z czyms takim a jeśli tak jest to trzeba by natychmiast zrobić listę i i piętnować tych producentów i uświadamiać o ich głupocie ...
Panowie myślę że najlepszym rozwiązaniem zmiany myślenia producentów  i dostosowania konstrukcji kotłów GS do słusznej
idei czystego spalania jest edukacja.
Ale edukacja i propagowanie czystego spalania nie skierowane do nich tylko do ich potencjalnych przyszłych klientów.
Przyszły potencjalny klient mądry o wiedzę i świadomy zysków płynących z czystego spalania na pewno wybierze produkt
kompletny umożliwiający ekonomiczne spalanie.
Zaręczam wam że co bardziej reformowalni producenci szybko podciągną swoje produkty do dobrych wzorców.
A tych opornych upartych a czasem i leniwych ( no bo po co skoro i tak się sprzedają ) rynek sam szybciutko pięknie
i elegancko wyeliminuje z branży .
Za przykład mogę posłużyć ja dwa sezony temu nie uświadomiony( a wydawało mi się że o spalaniu już wiem dużo )
wybrałem kocioł którego teraz na pewno bym nie kupił.
Kocioł stałby sobie u producenta a on pewnie zastanawiał by się co jest grane .
Myślę że trzeba by się zastanowić jak można dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych nowych klientów branży kotlarskiej
w rozpropagowaniu idei czystego spalania z pożytkiem dla nas wszystkich.
Dziękuję.
Oczywiście producenta obowiązują wszelkie normy techniczne, a sposób użycia opisany w instrukcji musi zapewniać bezpieczeństwo. Ale w ramach tych ograniczeń, opis sposobu obsługi kotła zależy wyłącznie od producenta.
Z tego, co dowiedziałem się z rozmowy z p. Pawłem Kostrzewą (tak, tym), zmiana sposobu rozpalania w DTR-ce w przypadku znakomitej większości górniaków nie będzie miała wpływu na ważność wszelakich certyfikatów i badań. Chodzi tu o kotły nieprzebadane na normę PN-EN 303-5:2012, których jest powalająca większość na rynku, zwłaszcza wśród górniaków.
Natomiast w przypadku kotłów spełniających w/w normę, jeśli takie wśród górniaków są lub będą, to trzeba by powtórzyć badanie na tę normę, ponieważ jest ono przeprowadzane na kotle obsługiwanym zgodnie z DTR.
Nie oczekuję, że producenci nagle masowo zainteresują się tą metodą palenia i będą zmieniać konstrukcję kotłów. Myślę jednak, że trzeba wyjść do nich z konkretnym opisem sprawy i podsumowaniem korzyści oraz kosztów. Wpisanie rozpalania od góry do DTR górniaka jest chyba najtańszą dla producenta, a zarazem bardzo skuteczną metodą poprawy osiągów tych kotłów. Producenci muszą się tylko dowiedzieć, że taka opcja istnieje, że coraz więcej ludzi o niej wie i będą szukać kotłów, które nie dymią.
Witaj!!!
Widzę ze nie zrozumiałeś tego co napisałem, dlatego proponuję abyś zapoznał sie z analizą spalin w górniaku odpalanym od góry szczególnie gdy kocioł znajduje się w fazie  podczymania.Jak się nie mylę Kolega Vlad nazywał taki kocioł generatorem czadu.Pomysl jak długo taki stan może występować i jakie zagrożenie może sprawiać w odpowiednich warunkach klimatycznych,(przyslowiona przyducha)i nie tylko.
A tak na marginesie -jaki górniak produkuje Kostrzewa?
pozdrawiam. henryk1953
Juzef, bardzo fajny pomysł, chwali się, ze cały czas wychodzisz z własną inicjatywą!
Witaj!!!
Generatorem czego jest zatem kocioł GS zapalony wg instrukcji? Świeżego powietrza?
Aaa zapomniałem... Górniaki zdelegalizować!
Czekam, aż ktoś gdzieś przytoczy jakieś badania emisji z kotła rozpalanego od góry w porównaniu z rozpalanym od dołu. Przeoczyłem coś?
Żadnego. Co nie zmienia faktu, że produkuje kotły na paliwa stałe i sądzę, że z tego tytułu orientuje się w przepisach i wymaganiach technicznych.
  • 6 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
dopisz do listy producentów Tilgner .Ich kotły KW-GR mają PW i pododno powiększyli asortyment o mniejsze moce.
