PlayStation Opublikowano 28 Lutego 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Jaką piankę wybrać po panele - ogrzewanie wodne podłogowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Landcaster Opublikowano 2 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Gruba pianka bedzie izolowac. Lepiej dac jak najmniej. Pobadto panele na ogrzewanie podlogowe to duzo mniejszy komfort i sprawnosc oddawania ciepla niz np. plytki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robkom Opublikowano 3 Marca 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 do ogrzewania podłogowego pod panele są specjalne pianki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Marca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Na stronie producenta paneli - Kronopol znalazłem takie inf http://www.platinium.kronopol.pl/Montaz-i-uzytkowanie/Ogrzewanie-podlogowe Czyli przeciw wskazań nie ma, specjalnych materiałów też. Natomiast Barlinek swoją deskę zaleca kleić do podłoża a nie na piance układać http://www.barlinek.com.pl/montaz_na_ogrzewaniu_podlogowym.html zaś portal dom.pl zaleca jako wygłuszenie dać zamiast pianki matę kwarcową http://www.dom.pl/panele-podlogowe-na-ogrzewaniu-podlogowym.html I bądź tu mądry, sam dałbym matę szklaną 2-3mm, taką jak do laminatów żywicznych, ale to już kosztuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PlayStation Opublikowano 3 Marca 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Słyszałem też, że jest specjalny karton pod panele. Jedni dają specjalną pianke inni kartony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 3 Marca 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 ja mam taka http://www.arbiton.com/strony/1/i/408.php w miarfe tani i sprawdza sie bardzo dobrze panele sa cieplutkie i nawet w miare wygluszone jak na 1,6mm grubosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sieno26 Opublikowano 4 Lutego 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Witam, doradzi ktoś co najlepiej dać pod panele przy podłogówce?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hogan Opublikowano 4 Lutego 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2016 Są podkłady dedykowane do podłogówki, np. Cezar albo Max Pod. Ja - co prawda zwykłe - kupiłem przez internet, ale nie żałuję, połowa ceny z marketu, polski producent. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 5 Lutego 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2016 opcji masz kilka np http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe#!/ogrzewanie-podlogowe:tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 6 Lutego 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Zwykły podkład PE jest wystarczajacy do ogrzewania podłogowego. Jak ktoś się martwi o przepuszczalność to może go ponacinac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 6 Lutego 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 podklady pod panele sa perforowane i taki powinno sie ukladac nie jakas ponacinana prowizorke na dodatek z niewiadomym oporem cieplnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
margor Opublikowano 6 Lutego 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Ja pod panele dawałem tekturę falista,może tak nie wygłusza jak pianka ale fajnie przepuszcza ciepło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 6 Lutego 2016 #13 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 podklady pod panele sa perforowane i taki powinno sie ukladac nie jakas ponacinana prowizorke na dodatek z niewiadomym oporem cieplnymA czym niby się różni taki podkład specjalny od zwykłego?Chyba tym, że został podziurkowany w fabryce a producent napisał, że to jest "specjalny" podkład pod panele i sprzedawany z odpowiednio wyższa ceną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Lutego 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Tu jest wybór http://podlogi24.net/podkady-pod-panele-montaz-bez-klejenia-na-podloza-z-ogrzewaniem-podlogowym-o_c_394_1.html Pianka na ogrzewaniu podłogowym szybko się starzeje, lepiej dać specjalny podkład dedykowany do tego celu Pianka pod panele – to chyba najpopularniejszy podkład pod panele podłogowe. Niestety nie jest produktem o optymalnych parametrach. Pianka pod panele bardzo słabo tłumi hałasy i nie przepuszcza powietrza. Może być stosowana wyłącznie na posadzki z tworzyw sztucznych, nie nadaje się na podłoże z drewna naturalnego. Dodatkową niedogodnością podkładu piankowego jest mała żywotność. Szczególnie słabe jakościowo pianki pod panele podłogowe mają tendencję do szybkiego „spłaszczenia” swojej powierzchni i utraty podstawowych właściwości. Pianka pod panele podłogowe kosztuje od 2 zł/m2 w górę.Podkłady z polietylenu – znacznie lepsze jakościowo niż produkty piankowe. Zapewniają odpowiednie wytłumienie akustyczne i dobrą izolację cieplną. Występują w różnych grubościach (przeważnie od 3 do 8 mm). Mogą być z powodzeniem stosowane na niezbyt równych podłożach. Grubszy podkład z polietylenu jest w stanie wypełnić nierówności dochodzące do 4 mm. Koszt tego typu produktu jest wydatkiem rządu 5 do 8 zł/m2.Podkład polistyrenowy – najczęściej stosuje się go na posadzkach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe. Jego powierzchnia posiada specjalne otwory, które przepuszczają ciepło do paneli (sam polistyren jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła). Tego typu produkty odznaczają się dużą trwałością i zapewniają dobrą izolację akustyczną. Ich cena waha się w granicach 6-9 zł/m2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 6 Lutego 2016 #15 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 A czym niby się różni taki podkład specjalny od zwykłego? Chyba tym, że został podziurkowany w fabryce a producent napisał, że to jest "specjalny" podkład pod panele i sprzedawany z odpowiednio wyższa ceną. przede wszystkim tym ze nie utlenia sie pod wplywem temperatury i ma inny opor cieplny .Jak kogos stac na podlogowke to i na odpowiedni podklad pod panel . Kolejna sprawa to ze wylewka musi byc odpowiednio rowna poniewaz podklad dedykowany pod ogrzewanie jest cienszy i nie niweluje nierownosci tak jak zwykly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 6 Lutego 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Pianka na ogrzewaniu podłogowym szybko się starzeje, lepiej dać specjalny podkład dedykowany Czy ja pisałem o "piankach"? Pisałem o podkładzie PE. W ogóle co to za materiał ta "pianka"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Lutego 2016 #17 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Pianka to też PE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 7 Lutego 2016 #18 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Aha. Czyli ta "pianka" nadaje się do ogrzewania podlogowego. Od podkladu fabrycznego różnic się może perforacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwol Opublikowano 1 Października 2016 #19 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 Witajcie To jest bez znaczenia co damy pod panel. Podstawą gwarancji przy ogrzewaniu wodnym jest folia paroizolacyjna i protokół wygrzewania podłogi. Wylewka równa - pianka 2mm (rolka lub kwadraty) Nierówności - płyty eko 5.5. Cezar ma pianke pod ogrzewanie (wycięte otwory) ale to bardziej marketing. Grubszy podkład - większa izolacja dzwiękowa i mniejszy efekt stukania. Według mnie wystarczy zwykła dobra pianka 2-3mm. No i panel ac5 8-10mm zapewni nam dobrą odporność i przewodnictwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sieno26 Opublikowano 1 Grudnia 2016 #20 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Od jakiegoś czasu grzeję podłogi (cały dom w podłogówce przy kotle zasypowym w połączeniu z buforem) i zastosowałem podkład kwarcowy Arbiton Multiprotec 1000 8mm. Nie mam za bardzo porównania z innymi ale panele się nagrzewają pięknie i dom się szybko nagrzewa. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
