Ocieplenie Poddasza
sati
Mam takie pytanie w lato chce ocieplić poddasze bo jest w ogóle nie ocieplone. Dach składa się z dwóch części jedna w kształcie koperty i przestrzeń między dachem a stropem jest gdzieś 1,2 m, ale do niego nie ma wejścia trzeba by wycinać pare desek, druga część jest minimalna pochylona a przestrzeń między dachem  a stropem w najwyższym miejscu to 60 cm. Czym najlepiej ocieplić i jak to zrobić.
Rozłóż po prostu wełne na stropie ,ocieplanie skosów bez sensu.Ze 30 cm i będzie cacy. Chyba że masz kase zamawiasz firme wiercą pare otworów i wdmuchują granulat do wyboru,wełna, styropian,ekofiber.
Rozumie że masz małe nieużytkowe poddasze,chodzi o to abyś nie ocieplał dachu,czyli nie pchał wełny między krokwie.Wystarczy rozłozyć wełne na stropie ze 30cm. Na betonowym stropie zaleca się połozyć folie paroizolacyjną i zapewnic wentylowanie przestrzeni nad wełną.
W moim przypadku włożenie wełny między krokwie nie wchodzi w rachubę a poddasze w ogóle jest nie używane. Ale najgorsze jest to żeby włożyć wełne w tą wyższą część musze rozebrać częściowo dach bo tam nie ma wejścia.
Jak pisałem wcześniej jest możliwośc wstrzyknięcia granulatu,ale w kosztach się nie orientuje ,musisz dowiedzieć się i przekalkukować.
A te folie paroizolacyjne to bym się zastanowił, jak nad pokojem to aż tyle pary nie ma, jedynie kuchnia, łazienka to tak. Wełna jest paroprzepuszczlna w pewnym stopniu ale jednocześnie nie nasiąkliwa.
  • 10 miesięcy temu...
