Problem Z Pompą C.o. Wilo Smart 25/6
luksuss
Nie wiem czy to jest prawidłowa praca pompy, gdyż chodzi ona jakby z przerwami. Pompuje i wyłącza się w odstępach kilkusekundowych. Czasami jest to praca ciągła i wtedy głośność jest jeszcze znośna. Natomiast jak zaczyna przerywać, to mam wrażenie jak by wtedy wchodziła na maksymalne obroty i po chwili się wyłączała. Wtedy już dzwięki z instalacji są nie do wytrzymania, szczególnie nocą, gdyż co chwilę słychać stukanie zaworu grawitacyjnego. Czy to jest normalna praca pompy, czy może trzeba by zastanowić się nad serwisem gwarancyjnym.
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy jest prawidłowe podłączenie elektryczne - zestyki na zaciskach.
Po drugie czy pompa jest sterowana ze sterownika czy bezpośrednio z sieci el?
Jeżeli ze sterownika to trzeba ten sterownik pominąć i podł pompę bezpośrednio do sieci
Po trzecie czy pompa była odpowietrzona - w instrukcji jest procedura odpowietrzenia.
Jeżeli pompa jest odpowietrzona należy sprawdzić czy nie wytwarza za małego ciśnienia - ustawić ją na max podnoszenie i niech trochę pracuje.
Zbyt małe ciśnienie może powodować niepotrzebne zadziałanie zaworu grawitacyjnego .
Pozdr.
Kolejne sprawy o której koledzy nie wspomnieli to budowa samej instalacji (średnice rurociagów, prędkości przepływu ) i dobór pompy do instalacji (czy nie jest zbyt duża). Zbyt małe przekroje rur w połączeniu ze zbyt dużą pompą mogą powodować nieprzyjemne wrażenia akustyczne z instalacji.
  • 1 rok później...
odgrzeje kotleta, nie bede zakladal drugiego tematu.
Jako ze zbliza sie okres grzewczy, odpalilem piec.
ale okazalo sie ze pompa nie pracuje, dopiero po uruchomieniu jej "na hama" tzn srubokretem ruszylem wirnik zaczela tloczyc wode. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu sterownika samoczynnie sie strartuje, musze jej pomoc srubokretem.
Pompa na smietnik czy moze zabrudzona i da sie ja jeszcze jakos zreanimowac ?
Witam.Też miałem taki sam problem z tą pompą najpierw  obroty na max i za chwile na małe stuki w rurach w nocy spać nie dawały.Ale teraz problem,ustał cały czas chodzi na równych obrotach ale nie reaguje na przestawienie pokrętła biegów więc się chyba popsuła ta inteligentna elektronika - ta pompa to niewypał.
