Wymiana Termometru
pentagram1985
Firma jest nieistotna, rozmiar termometrów jest standaryzowany. Każdy termometr warto wyregulować temperaturowo, reguluje się za pomocą płaskiego śrubokrętu w tylnej części termika. Do porównania temp. można użyć innego dokładnego termometru.
Termometr tarczowy
poszukam na aukcjach podobnego
Pierwsze go wyjmij aby sprawdzić długość termometru.
Trzeba odkręcić niebieską nakrętkę na górze niebieskiej obudowy i wyjąc termometr.
Witam. Może to nie skomplikowane, ale wykręciłem ów termometr. Dla potomnych dodam zdjęcie jaak to wygląda w kotłach Zębiec
Nie rozumiem tylko po co wykręcałeś całość, czy ten termometr jest w jednej całości z tuleją? Ja używam termometry int i są wymienialne jednym ruchem ręki, Jeżeli jest niedokładność pomiaru to naprawdę niewielka. Rozwiązanie takie jak twoje jest do bani bo trzeba spuszczać wodę.
  • 2 lata później...
Kolega pentagram1985 raczej Ci nie odpisze ponieważ nie ma go na forum od ponad dwóch lat
Po wykręceniu tego termometru na pewno poleci woda z ciśnieniem równym wysokości słupa wody w Twojej instalacji
Proponuje spuścić wodę i zamontować termometr oraz miarownik na spokojnie
Termometr w Zębcu jest wpuszczony w gwintowaną mufę i nie ma połączenia z wodą (tak jak czujnik temperatury sterownika jest tylko wpuszczony w otwór), więc nic nie "wytryśnie". Natomiast przy wykręcaniu nypla pod miarkownik "wytryśnie".
Edytowane przez lysy1l
Zawory jak masz to zakręć ,odłącz sterownik od zasilania,przykryj sterownik jakimś ręcznikiem,jesli kontakt blisko to też zabezpiecz.Przygotuj miarkownik(owiń pakułami),poluzuj nypel abyś mógł go wykręcić jedną ręką,a drugą wkręć miarkownik.Najlepiej też pod przykryciem.wody nie powinno dużo "wytrysnąć".
Szybkim trzeba być.
